Strona Główna Forum motoskutery.pl Forum SPN Artykuły Download Linki Szukaj Regulamin YOUTUBE --SPN-- Mapa SPN 20 Maj 2019 03:41:48
POMOC NA YT I MOTOSKUTERY.PL
Jedno z większych forum o skuterach . ZAPRASZAMY ! :) | PRZED NAPISANIEM POSTA UŻYJ OPCJI SZUKAJ . TEMATY POWTARZAJĄCE SIĘ BĘDĄ USUWANE | Tuning mechaniczny
Strona 1 z 11 1 2 3 4 > >>
Autor Skuter 4T 49ccm ,62 ccm , 72ccm 90ccm itd TEMAT OGÓLNY
Postów: 7246
Data rejestracji: 26.03.09
Dodane dnia 04 maj 2011 21:22:05
W związku z tym że powstaje masa tematów 49, 62 72ccm 80ccm 90ccm itd
to ten temat będzie ogólnym do ich wszystkich .
Pytamy i ci co wiedza odpowiadają
Lepiej tak niż co chwile nowy temat typu
: Brak kompresji 72ccm
: głowica do 80cm itp itd
Piszemy tylko na temat
Start smiley
Youtube stalewiak
Edytowane przez stalewiak dnia 01 wrzesień 2012 12:20:35
http://www.motoskutery.pl/forum/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: 72CCM 80CCM 90ccm itd TEMAT OGÓLNY
banasbanas6
Postów: 102
Miejscowość: Słubice
Data rejestracji: 21.03.10
Dodane dnia 27 lipiec 2011 12:13:53
Jakie powinny być ustawienia pod cylinder 80 +głowica pod ten cylinder
Postów: 7246
Dodane dnia 27 lipiec 2011 12:18:36
głowica pod 80 cm zawory tak samo 0.05 i wydech 0.05 albo 0,06mm
Pamietaj ze tym wiekszy luz to mniejsza dawka paliwa a dużo osób mysli ze wiekszy cylinder to przerwa wieksza
Youtube stalewiak
Edytowane przez stalewiak dnia 27 lipiec 2011 12:18:56
Achmed
Postów: 64
Miejscowość: Łodygowice
Data rejestracji: 03.07.10
Dodane dnia 28 lipiec 2011 21:26:04
mam pytanie zamierzam zmienić cylinder na 60 65 ccm3 znalazłem pare ale ten jakością wydaje mi się lepszy ponieważ pisze że cylinder grafitowany popatrzcie http://moto.allegro.pl/cylinder-grafitowany-tlok-4t-skutery-60-ccm-gy6-i1717621204.html może polecicie mi coś lepszego za nie duża cenę
Inca sprint 4t
Edytowane przez Achmed dnia 28 lipiec 2011 21:26:57
dawid5419
Moderator
Postów: 1187
Data rejestracji: 09.06.10
Dodane dnia 29 lipiec 2011 15:02:21
Hmmm
Dużo więcej nie kosztuje a tłok widać że w połowie jest czarny
Jak chcesz to możesz spróbować smiley
Moto Zeta Rallly SWAP P/G 70cc LC EVO:
Cylinder Polini Evolution 3 70cc
Wydech Polini Evolution 10
Wał Top Racing High Tech
Wariator Malossi MHR Team Overrange 2010
Przeciwtalerz wariatora Polini Evolution 3
Korektor momentu obrotowego Polini Speed Drive Evolution 3
Pasek napędowy Malossi X-Kevlar Overrange
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon Stage6 Wing Cooler R/T
Przełożenia pierwotne Stage6 15/38
Gaźnik Dell'orto VHST 28mm Black Edition
Zawór membranowy Polini Evolution
Króciec z podstawką Stage6 R/T
Filtr stożkowy Stage6 Double Layer
Zapłon Malossi MHR Team
Świeca NGK B10EGV
6744066 http://www.garnek.pl/dawid51 Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: 4T 49,62, 72CCM 80CCM 90ccm itd TEMAT OGÓLNY
hajduk92
Postów: 2
Data rejestracji: 31.08.11
Dodane dnia 01 wrzesień 2011 23:39:33
Zatem czym się różni grafitowany od zwykłego?
Macie jakieś potwierdzone info, czy czyste gdybanie?
Żeby to nie było jak z filtrami powietrza do Komarka co dodaje 5% mocy, albo świece dające 10% przyrost mocy smiley
Szkoda pieniądze wywalać jak nie wiadomo co to jest, a zapewnienieom sprzedawcy jakoś ciężko uwierzyć.
lukasz9501
Postów: 122
Miejscowość: Lubin-Biker boyz Lubin
Data rejestracji: 05.03.10
Dodane dnia 02 wrzesień 2011 19:35:06
wpisz w google grafit smiley .Tak w sktucie ,tłoki grafitowe są ciut lepsze ponieważ przez powłokę grafitową powstaje mniej tarć niż przez zwykly tłok .Najlepsze tłoki są to kute tłoki .
ThePanKot
Postów: 19
Miejscowość: Studzianna
Data rejestracji: 21.02.11
Dodane dnia 02 wrzesień 2011 22:14:29
Mam pytanko mam w swoim skucie cylek z głowcą 80 . ta głowica jest taka bardziej do cylka 90. i mam pytanko czy jak zaloże cylek 90 to wał to wytrzyma czy bd musiał zainwestowac w pożądny wał ?
piorun414
Postów: 31
Miejscowość: Góra Kalwaria
Data rejestracji: 28.12.09
Dodane dnia 03 wrzesień 2011 09:18:27
Wał wytrzyma spokojnie, chyba że masz spore luzy na nimsmiley
Yukimoto shotgun 50
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yukimoto/Shotgun_50/74946
ThePanKot
Postów: 19
Dodane dnia 03 wrzesień 2011 11:50:42
Nieno na wale nic niestuka tylko lekko chodzi jak sie zlapie za wariator ale to minimalnie luzik prawie niewyczuwalny
adrianmerc
Postów: 492
Miejscowość: Lubelskie-Kryszyn
Data rejestracji: 13.08.10
Dodane dnia 03 wrzesień 2011 21:19:54
Ja mam 90cc zrobiłem już 2tys kilometrów na nim wał jak narazie ok
Foty http://www.garnek.pl/adrian0/
Naprawa,tuning skuterów 2t i 4t.Omijanie immo w skuterach Piaggio 125-200cc 4t tylko wersje na gaźniku okolice Tomaszowa Lubelskiego woj.Lubelskie.
gg.2232672
Edytowane przez adrianmerc dnia 03 wrzesień 2011 21:20:17
2232672 Wyślij Prywatną Wiadomość
spqrse
Postów: 86
Data rejestracji: 13.05.11
Dodane dnia 13 październik 2011 20:33:05
Witam
Kiedyś jak mechanik zrobił mi remont kapitalny jakiś 1-2 mies. temu skuter jechał mi 80 km/h (80 ccm) po ok 2 tyg od remontu skuter stracił moc i jedzie max 60 czasem po odpaleniu opady wzrastają a potem spadają i gasną. Na zimno ciężko odpala i trzeba się bawić manetką natomiast jak jest rozgrzany to pali na dotyk. Tłok i cylinder w stanie idealnym, zawory ustawione, skuter 4t. Wcześniej mi to nie przeszkadzało ale chciałbym aby znów miał tą moc. Proszę o pomoc
Postów: 7246
Dodane dnia 13 październik 2011 21:04:01
Sprawdz kompresję
Sprawdz zawory czy nie przepuszczają
Regulacja gaźnika
Youtube stalewiak
spqrse
Postów: 86
Dodane dnia 13 październik 2011 21:33:41
kompresja 10, zawory jak sprawdzić czy przepuszczają ? gaźnik wyregulowany
Postów: 7246
Dodane dnia 13 październik 2011 21:59:39
Jak 10 to ok
Wariator , pasek , sprzęgło w takim razie do sprawdzenia .
Youtube stalewiak
spqrse
Postów: 86
Dodane dnia 13 październik 2011 22:04:58
Jak sprawdzić czy zawory przepuszczają? Wario jest ok tak samo jak pasek a dzwon nie jest fioletowy więc nie wiem moc stracił z dnia na dzień
Postów: 7246
Dodane dnia 13 październik 2011 22:10:34
Jsli kompresja masz 10 po rozgrzaniu to ni ma co w zawory zaglądać .Moze tylko regulacja gaznika i po kłopocie
Pisałeś że na zimnym kijowo pali a na ciepłym ok to wygląda na źle ustawione zawory .No ale twierdzisz że są ok ...
Youtube stalewiak
spqrse
Postów: 86
Dodane dnia 13 październik 2011 22:14:37
mam idealnie ustawione 0.5 ale jak sprawdzić szczelność zaworów i co może jeszcze być tego przyczyną ?
95pawlo
Postów: 1787
Miejscowość: Nieczajna, okolice tarnowa:)
Data rejestracji: 08.12.09
Dodane dnia 14 październik 2011 15:38:58
Przyczyną przepuszczania zaworu może być po prostu nie przylegająca do gniazda zaworowego powierzchnia zaworu smiley czyli zawór nie trzyma, ale jeżeli masz taką kompresje to jest raczej wszystko ok. Żeby sprawdzić szczelność zaworów trzeba wyciągnąć głowicę, i i wlać do kanału ropy lub benzyny cokolwiek rzadkiego, jeżeli będzie się wylewać zaworem od strony tłoka to znaczy że on puszcza. Popatrz w jakim stanie masz rolki, pasek, i czy sprzęgło nie zacieło się.
Kingway maximus 72cc.
spqrse
Postów: 86
Dodane dnia 14 październik 2011 19:18:27
Sprawdziłem i nie przepuszcza pozatym głowica niemal że nowa
BrentKew 1 week
Wieniak15 weeks
szakal635327 weeks
android7928 weeks
stalewiak29 weeks
Mateusz9433 weeks
gosc35 weeks
byszer37 weeks
19wojtek40 weeks
jakub793342 weeks
e-mail advertising a...
smarten improve your...
Śmierć Forum- (Pokol...
Yamaha Aerox pluje o...
pokrywa paska
MAPA użytkowników [385]
Zipp Vapor 2007 S... [337]
Jakie rolki -Tema... [228]
Zarejestrowanych użytkowników: 4,705
Najnowszy Użytkownik: Wieniak
