Strona Główna Forum motoskutery.pl Forum SPN Artykuły Download Linki Szukaj Regulamin YOUTUBE --SPN-- Mapa SPN 08 Luty 2016 10:56:38
Menu2
Jedno z większych forum o skuterach . ZAPRASZAMY ! :) | PRZED NAPISANIEM POSTA UŻYJ OPCJI SZUKAJ . TEMATY POWTARZAJĄCE SIĘ BĘDĄ USUWANE | Blokady w skuterach
Autor Baotian tiger bt49qt-18 blokada, POMOCY!! :(
Zakrzew21
Postów: 6
Data rejestracji: 07.05.12
Dodane dnia 07 maj 2012 15:57:25
Witam!!!
Otóż chciałbym się dowiedzieć jakie blokady są w końcu w tym baotian bt49qt-18, szukam przez wujka google i nic nie mogę znaleźć smiley podkładke spod paska przy wario wyciągnąłem i nic nie dało, jak przeciąłem różowy kabelek na module dało mi to 10km/h z 47 podskoczył do 57km/h, ale mój brat cioteczny ma taki sam skuter i mu jedzie prawie 70 a tylko kabelek przeciął, jego przy 70km/h ma ok.8k obrotów, mój przy tych 57km/h dobija do 8k czasem trochę ponad... nie wiem co jest grane...prosiłbym o pomoc. i to nie są przypadkiem troszkę zbyt wysokie obroty na taką prędkość???
Słyszałem, ze z niego można nawet wycisnąć 80km/h
Z góry dziękuję.
Skuter: Baotian Tiger Dynamic bt49qt-18, 2T, silnik: 1E40QMA
Waga: 85kg
Moc: 3,52kw , czyli jakieś 4.78 KM
Maximum net power output: 3,3kw /6500min-1
Z góry dziękuje za odpowiedź
Pozdrawiam!!
Maks. Moment obrotowy: 5.0N.m at 6000 min-1
Edytowane przez Zakrzew21 dnia 30 maj 2012 00:05:33
Autor RE: Baotian tiger bt49qt-18 blokada, POMOCY!! :(
Shadow143
Postów: 352
Miejscowość: Mazowieckie
Data rejestracji: 14.08.11
Dodane dnia 07 maj 2012 16:37:41
może masz wario zużyte bo jak ja miałem ten talerz zużyty co rolki są to jechał mi 45-52 i obroty 8,5 tyś smiley a co do blokad to nie wiem jakie są tam w 4t smiley
35206419 Wyślij Prywatną Wiadomość
1lukasz97
Postów: 31
Miejscowość: Babimost
Data rejestracji: 10.03.12
Dodane dnia 07 maj 2012 21:46:29
Obejrzyj dokładnie pasek czy nie jest po bokach starty (zużyty) bo możliwe, że to też może być przyczyną smiley Wiem coś o tym bo w swoim miałem podobnie, że przy niskich prędkościach miał wysokie obroty jechał max 65 i obrotów koniec a po wymianie paska na nowy na prostym odcinku drogi zamyka licznik (80 km/h) a obrotów jeszcze mam zapas smiley
Kymco Bet & Win 50 2T 2008r.
12607901 Wyślij Prywatną Wiadomość
Zakrzew21
Postów: 6
Dodane dnia 18 maj 2012 16:21:21
Mój skuter to 2-suw. sprawdze dziś pasek w razie konieczności to wymienię i dam znać.
a tak po za tym dodam, iż skuter ma 3,52KW
Edytowane przez Zakrzew21 dnia 18 maj 2012 17:17:34
Zakrzew21
Postów: 6
Dodane dnia 30 maj 2012 00:02:07
Nowiutenki pasek zmienił tyle, że teraz przy tych 57 km/h ma jakieś 7,8 tyś. obrotów. smiley
adrianmerc
Postów: 492
Miejscowość: Lubelskie-Kryszyn
Data rejestracji: 13.08.10
Dodane dnia 30 maj 2012 14:15:53
Dysze w gaźniku większą załóż.Bo dostaje za mało paliwa i przy większych obr już nie ma siły więcej kręcić
Foty http://www.garnek.pl/adrian0/
Naprawa,tuning skuterów 2t i 4t.Omijanie immo w skuterach Piaggio 125-200cc 4t tylko wersje na gaźniku okolice Tomaszowa Lubelskiego woj.Lubelskie.
gg.2232672
Edytowane przez adrianmerc dnia 30 maj 2012 14:16:43
2232672 Wyślij Prywatną Wiadomość
Postów: 7190
Data rejestracji: 26.03.09
Dodane dnia 30 maj 2012 15:54:24
Daj cięższe rolki i zredukujesz obroty a zyskasz prędkość
smiley
http://www.motoskutery.pl/forum/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Zakrzew21
Postów: 6
Dodane dnia 24 czerwiec 2012 01:17:22
Dysze mam 67,5 wiec wydaje mi sie że i tak jest duża jak na serie. zmieniłem wydech na sportowy i teraz mam bardo duże przyśpieszenie do 10km/h potem do 35 muł, a po 35 leci jak strzała, obroty już 8.5k ale pojawił się kolejny problem, jak jade przez dłuższą chwile przy takich obrotach i prawie całej manetce to odcina mi zapłon i skuter gaśnie, musze chwile poczekać i dopiero mogę go znów odpalić. Nie mam pojęcia co to może być smiley
kkoozzaa20
Postów: 929
Miejscowość: Legionowo, Jabłonna
Data rejestracji: 26.08.10
Dodane dnia 24 czerwiec 2012 07:48:24
świece zmień to samo w 2t miałem myślałem że to moduł zablokowany wymieniłem świece na nową i problem zniknął miałem jakąś awine wymieniłem na ngk. mi się to działo przy 70 tak mniej więcej jak cylinder zmieniłem.
9199040 Wyślij Prywatną Wiadomość
Zakrzew21
Postów: 6
Dodane dnia 24 czerwiec 2012 23:15:44
1.A co poradzić na tego muła do 35km/h ??
2. A może bym wrzucił też cały napęd nowy??
http://allegro.pl/zestaw-sprzeglo-wariator-pasek-tuning-skutery-2t-i2442356367.html
może być ten?? nie chce wydawać kasy na ten skuter ale za 100zł to jeszcze mogę się poświęcić smiley
Nie chce wydawać kasy na jakies polini czy coś wiec moze to?? smiley
95pawlo
Postów: 1787
Miejscowość: Nieczajna, okolice tarnowa:)
Data rejestracji: 08.12.09
Dodane dnia 24 czerwiec 2012 23:20:03
1. Lżejsze rolki.
2. Napędu nie zmieniaj jak nie masz luzu na wariatorze. Szkoda kasy.
Co do prędkosci to skoro ci blokuje do 8000 to tylko i wyłącznie masz do wymiany moduł bo w module masz blokade. Na stopkach rozumiem że też max 8000 ?
Kingway maximus 72cc.
kkoozzaa20
Postów: 929
Dodane dnia 26 czerwiec 2012 21:41:29
ale on napisał że mu odcina a nie blokuje. jakby miał moduł zablokowany to by dalej nie szedł po prostu u mnie odcinało jak świeca lipna była a jak zmieniłem to jest normalnie już a moduł miałem odblokowany.
Zakrzew21
Postów: 6
Dodane dnia 30 czerwiec 2012 11:52:42
przy normalnej jeździe jedzie do 8,5 tyś obrotu, a na stopkach ciśnie nawet do 12tyś obrotów( z jednej strony logiczne bo przy jeździe ma większe obciążenie), z odcinaniem już na razie przestał. a Wariator chce kupić nawet byle jaki dlatego że mam dużo znajomych którzy mają rolki każdej wagi i Oni maja akurat taki sam rozmiar, ale do mojego wario są ciutke za duże, wiec jak kupie wario pod rozmiar ich rolek to mi sie bardziej oplaci bo rolki kosztują 30zł, a jeszcze musze dobrać odpowiednią wagę, więc do mojego wario bym musil troche kasy na te rolki wyłożyć smiley
Edytowane przez Zakrzew21 dnia 30 czerwiec 2012 11:54:09
likiii
Postów: 1
Data rejestracji: 18.08.12
Dodane dnia 18 sierpień 2012 23:29:01
ja u sb wstawiłem cylinder 80 zamykam licznik normalnie założyłem rolki 5 g i przyśpieszenie jest super najlepiej to kupic używany bo nie trzeba docierać
Shadow143
Postów: 352
Dodane dnia 19 sierpień 2012 10:38:10
Ja tam mam wario WM i już sporo na nim cisnę i cylek 70 WM wybebeszyłem pseudo sportowy wydech i cisnę te 82km/h mierzone gps i z samochodem a obroty mam 9,2 i wczoraj mi zapłon odcięło na odblokowanym module to znaczy że świece muszę wymienić. smileySkutr 2T .Ja tak kasy nie mam na te firmowe części to kupuje WM motors części i ja polecam smiley Akurat wario mają dobre. Cylek też mają dobry ale tłok to trzeba już inny dokupić bo tamten lipny smiley
kkoozzaa20
Postów: 929
Dodane dnia 19 sierpień 2012 14:17:21
ty własnie też mam moduł odblokowany i nieraz mi odcina przy wysokich obrotach ocb?
Shadow143
Postów: 352
Dodane dnia 19 sierpień 2012 16:41:18
Chodzi o to że świece trzeba wymienić na ngk i już nie będzie odcinać smiley
kkoozzaa20
Postów: 929
Dodane dnia 19 sierpień 2012 18:41:20
kiedyś na starym cylu tak zrobiłem i podziałało ale teraz mam ngk właśnie smiley mysle że może to być coś z puchnięciem tłoka z tego zestawu wm 70smiley
Shadow143
Postów: 352
Dodane dnia 19 sierpień 2012 19:50:57
Nie ja mam cylek 70WM a tłok nowy kupowałem i ostatnio raz mi zgasł jak zapierda.... 80 sobie. i od razu jak zgasł zapalił to tłok nie może mi puchnąć bo by nie odpalił to u mnie musi być świeca
kkoozzaa20
Postów: 929
Dodane dnia 19 sierpień 2012 21:56:30
no u mnie też odrazu odpala po zgazsnieciu nawet w czasie jazdysmiley
youtube spn i ms , ponad 1 519 786 wyświetleń
Jaki wydech do Inca ...
rama peugeot speedfi...
Romet 747 2t Podłącz...
Ferro traci obroty i...
Sprzedaż części Nara...
MAPA użytkowników [386]
Zipp Vapor 2007 S... [335]
Jakie rolki -Tema... [226]
Gości Online: 3
Zarejestrowanych użytkowników: 4,542
Najnowszy Użytkownik: herkules125
